Normal ça sur une pompe a essence immergée ?
voilà je me demandais si c'était normal sur une pompe immergée (là surle typ89 avec le swap 20v) l'essence refoule comme ça ? n'ayant eu jusqu'a aujourd'hui que des pompes hors réservoir...
http://youtu.be/lquGCb4g4Es
Re: Normal ça sur une pompe a essence immergée ?
Ca me faisait pas ça sur la mienne, enfin il ne me semble pas.
Heuuu..j'crois pas que ce soit normal..
ça refoule par ou ? on voit mal sur la vidéo
Peut être durite qui fuit ou mal serrée ?
ça remonte entre la jonction entre la partie centrale de la pompe et le 'panier' que cela s'apelle je crois
est ce que cela peut etre le fait qu'elle tourne tout le temps dés que jemet le contact ?
en fait la voiture démarre 4/5 secondes (j'appuie sur l'accelerateur genre a 2500 trs poru pas qu'elle cale) mais passé ce temps hop elle cale et impossible a refaire démarrer
le lendemain je peux faire la même chose etc...
Tu dois manquer de pression alors..
Pompe neuve ou d'occase ?
si ça se trouve elle est désertie en haut et la pression sort par là
le gars qui m'a vendu l'auto m'a dit qu'elle avait été changée (mais par une neuve ça m'étonnerait beaucoup !)
j'ai l'ancienne pompe qui mis sur une batterie a l'air de fonctionner, mais de toutes façons j'ai pas reussi a enlever la pompe qui est dans le réservoir, trop peur de casser qqchose en tirant dessus
Il faut "dévisser" le tout de quelques degrés, Tof, et ça vient tout seul...
Pour la remettre, c'est moins facile, la mienne est seulement posée, pas réussi à reclipser vu la forme du réservoir des quattro
Il y a un outil VAG pour l'agripper, quasi introuvable...
Comme dit plus haut, la pompe doit être dessertie, cherche pas plus loin la cause du démarrage difficile, enfin il me semble
Ok merci Lolo je vais retenter qq chose alors pour démonter, et que je me trouve une pompe de pret pour essayer pendant 10/15 jours (la voiture va etre démontée amis je veux etre sur que le moteur fonctionne correctement avec de tout démonter)
et le fait qu'elle tourne tout le temps comme cela peut etre du au faut qu'elle soit dessertie comme tu dis ? (relais neuf)
Met une capote...heu un gant, pardon !
On a plus de force parce que ce plastique blanc fait mal quand on force dessus
Chez Fosco ya tout ce qu'il faut...Macchris a écrit :et que je me trouve une pompe de pret pour essayer pendant 10/15 jours
En bas de son premier post :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =6&t=15247
Tu parles, j' en ai un.....LaurentV8 a écrit : Il y a un outil VAG pour l'agripper, quasi introuvable...
True ... j'me suis fais des belles cicatrices avec cette merdeLaurentV8 a écrit :Met une capote...heu un gant, pardon !![]()
Sinon oui Tof, tu prends la base du panier entre tes doigts, un quart de tour vers la gauche ou la droite, mais je crois que c'est la droite et hop elle vient.
Mmmh pas certain qu'elles fonctionnent encore assez bien. La seule qui fonctionne bien n'a plus de filtre sur le bec. M'enfin j'peux toujours envoyer ouiphilweb a écrit :Chez Fosco ya tout ce qu'il faut...Macchris a écrit :et que je me trouve une pompe de pret pour essayer pendant 10/15 jours![]()
celle de ma 90 20v que je met en piece fonctionne a merveille......que je me trouve une pompe de pret pour essayer pendant 10/15 jours
ah tu me ferai un ptit pret ma cacagne que je teste ça stp ?
Merci Fosco pour la manip
Modifié en dernier par Macchris le ven. 7 févr. 2014 23:40, modifié 1 fois.
