compteur S4 boite auto compatible avec boite manu ?
voilà est ce qu'un compteur de s4 en boite auto serait compatible avec un véhicule en boite manu ?
de ce que je vois il ya les passages de rapport au compteur pour une boite auto mais a part ça ?
Re: compteur S4 boite auto compatible avec boite manu ?
moi je dirais oui...
idem
Surtout que la partie pour boite auto sur le compteur se démonte et est remplacée par un cache en plastique sur les compteurs boite manu
sans soucis Tof !
par contre,si jamais,j'en ai un au chaud si tu as besoin.
qu'est ce qu'il a le tien ?
la partie qui indique les rapport se monte sur une 100 sport bva ?
si sa te dérange moi cela m'intéresse
achtung, le compteur complet de C4 ne se monte pas sur T44, plus large de 3-4cm..
je crois , a confirmer, que l'afficheur des rapports de BVA n'est pas le meme : vertical sur C4, et horizontal sur T44, non ??
jamais eu de T44 auto....sais pas.
pour un T44, afficheur repere 45, horizontal
pour un C4, repere 33, vertical, entre la jauge et le bloc 3 manos, d'où les 3-4cm supplémentaires du compteur de C4
En fait Hub j'ai les cristaux liquides qui sont morts sur l'afficahge de l'ODB
ce qui fait que je nepeux pas voir les infos (bars du turbo, conso etc...) j'en ia trouvé un pas trop cher c'est pour cela que je demandais
et comme je pense que personne ne détaille cela (c''est compréhensible)
toute facon mon ptit,la partie cristaux liquides se change en 5 mns.....4 petites pattes a remettre droite et hp,la capot noir sort et tu changes le binz.....rien de plus facile.donc boitoto ou pas,du moment que la partie que tu veux est bonne,tu peux prendre.
deja fait sur mon RS.
Vaut mieux en avoir un d'avance...
Après tu auras sûrement l'affichage de température qui deconne ou autre... Moi j'en ai 2 en pièces et picohe si besoin
et Nico tu vends pas cette piece a part alors puisque t'ne as deux ?
