Fils debranchés ....
Message par janfi »
alors voila, encore d'autres questions ... ;) ;)
a quoi peut servir cette prise bleue ( photo 1 et 2 ) situer juste en dessous le réchauffeur d'essence et
est ce que une des prises qui est a cote doit s'y brancher, ? la blanche par exemple... ( photo 3 )
je signale que quand je coupe le contact le ventilo ne s'enclenche pas comme sur ma 100 ....
autre chose, est ce que le fait que je roule au SP98 peut abimer quelque choses vu qu'il y a un catalytique ? :)
merci a vous ;) ;) ;)
Re: Fils debranchés ....
en aucun cas mon ptit....mieux vaut que tu roules au 98 qu'au 95.....
Message par janfi »
haa cool, car sur la 1B et le RT je roule au 98 et ca a un meilleur rendement ;) ;)
merci Hub ;)
il te faudrait le schéma elec de ton ton auto....pour ta prise....c'est une sonde de flotte si je vois bien donc effectivement,cela pourrait servir a déclencher le ventilo après arrêt....
Message par janfi »
audiquattromoto a écrit :il te faudrait le schéma elec de ton ton auto....pour ta prise....c'est une sonde de flotte si je vois bien donc effectivement,cela pourrait servir a déclencher le ventilo après arrêt....
haaaaaa donc il faudrait que je branche cette prise pour un essaie .... ;) ;)
avant faudrait etre sur d'ou vont ces fils...trouve un qui a la meme tire de maniere a comparer. ;)
Message par janfi »
audiquattromoto a écrit :avant faudrait etre sur d'ou vont ces fils...trouve un qui a la meme tire de maniere a comparer. ;)
oup pinaise ca va pas etre evident ca ... :)
berry536
Message par berry536 »
Salut Janfi ,
Dans ma logique , si la couleur du plastic de la sonde est bleu , ça doit être une fiche bleue qui se branche dessus . ( mais je peux me tromper ) ;)
ca marche pas a tout les coups ca Christian....deja vu des couleurs qui concordent pas.... :?
berry536
oui, j'aurais plutôt du dire que dans mon cas les couleurs correspondaient et que je n'avait pas encore vu des montages de différente couleur ( couleur fiche/sonde )
Maintenant c'est clair que la fiche à peut-être été changée ou la sonde pas de la même couleur ( si pas d'origine Audi ) ;)
déjà vu sur plusieurs autos du même modèle,des fiches d'origines et des couleurs qui correspondent pas quand même..... ;)
berry536
comme quoi on en apprend tous les jours ;)
Tellement simple avec le Bentley en 3 volumes.... :|
Message par janfi »
Daniel a écrit :Tellement simple avec le Bentley en 3 volumes.... :|
Ben dis moi alors au lieu de me faire maronner avec tes Bentley, ;) tu sais bien que je les veux en plus ces trucs ;)
Merci Daaaniiiieeeeeellllll.......
encore faut il pouvoir lire en "rosbeef"..........
