Fucking Cardan
Re: Fucking Cardan
C' était évident....tout les cardans que j' ai fait avaient un circlip comme le tien...
Re: Fucking Cardan
Phil, première bonne résolution pour 2014 : acheter une bonne paire de lunettes
Re: Fucking Cardan
Normal ! tu as le savoir que nous n'avons pas !Daniel a écrit :C' était évident....tout les cardans que j' ai fait avaient un circlip comme le tien...
Perso je n'en ai pas fait beaucoup, et tous les montages étaient comme celui que tu as montré en photo et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il résistait
Modifié en dernier par philweb le sam. 28 déc. 2013 18:22, modifié 1 fois.
Re: Fucking Cardan
Surtout ne pas négliger des "détails" comme mieux nettoyer par exemple.LaurentV8 a écrit :Phil, première bonne résolution pour 2014 : acheter une bonne paire de lunettes![]()
Il n'empêche que personne ne m'a dit ici que ce montage existait
Tout le monde a réussi à démonter cette noix en tapant simplement..nulle part il n'est fait mention de circlips interne.
Je ne vous jette pas la pierre hein ! vous avez essayé de m'aider au mieux mais tous les exemple disaient "ça sort en tapant dessus"
Re: Fucking Cardan
Je n'en ai pas fait beaucoup, mais il y avait chaque fois un clips...
Re: Fucking Cardan
Non...meme moi j' avais rien dit.....philweb a écrit : Il n'empêche que personne ne m'a dit ici que ce montage existait![]()
Daniel a écrit :pas de circlip visible ?
Re: Fucking Cardan
circlip comme ca sur tout les type 44 que j' ai eu...
Re: Fucking Cardan
a oui d'accord j'ai pas ça moi c'est une simple bagueDaniel a écrit :circlip comme ca sur tout les type 44 que j' ai eu...
Re: Fucking Cardan
Sur un de mes cardans d'UR même avec la pince à circlips il sortait pas, donc j'y suis allé au marteau et cale en bois en tapant comme un goret puis ça a glissé et c'est sorti.
Re: Fucking Cardan
Moi aussi je te l'avait dit comme Daniel PAS de CIRCLIP ????? Bref au passage je te met un tuto de janfi ou tu verra lors de son changement de soufflet sur sa 100 et bien il le montre bien en photo !!!!!!!!! faut juste chercher sur le fofo
On essaie d'aider et on se fait encore enguirlandé !!
LE LIEN http://audicollection.net/forum/viewtop ... =13&t=4235
Re: Fucking Cardan
J'en remets une couche !LaurentV8 a écrit :Oui Phil, il y a souvent un clip
Re: Fucking Cardan
Bin non, il n'était pas "visible"Daniel a écrit :Daniel a écrit :pas de circlip visible ?
Punaise, le tuto de Janfi, je n'avais zappé celui là !
[Mode mauvaise foi = ON] Bref, je suis à demi coupable
Même soucis, si je l'avais vu avant je ne vous aurai pas ennuyés !mart80 a écrit :Moi aussi je te l'avait dit comme Daniel PAS de CIRCLIP ?????
Mais je n'enguirlande personne, d'ailleurs je le dis " je ne vous jette pas la pierre vous avez essayé de m'aider"
Question subsidiaire, vu que le coté boite était dé-serré, il manque un peu de graisse, que puis-je mettre pour combler le manque ?
Coté boite ça travaille moins alors peut être que le manque est moins gênant ?
En ce moment je suis à cheval entre Papier peint/peinture et la voiture, alors ça avance lentement
Re: Fucking Cardan
D'après la photo ce n'est pas la même chose...ton clips est arrondi et en bout d'arbre, c'est un arrêtoir, le mien est un clips plat qui vient s'encastrer dans la gorge qui est plus loin sur l'arbre, ce clips est dans la noix comme sur le tuto de janfi.(coté intérieur)1597cvh a écrit :c'est la même chose sur les miensc'est pourtant sorti en tapant dessus
Re: Fucking Cardan
Le MOT ENGUIRLANDE c'était pour noyel !
Content de t'avoir aidé, et le tuto de janfi est nikel
@ plus Virgile
@ plus Virgile
