Appareil testeur allumage
voilà j'aimerai me porter acquéreur de ce produit :
mais il y aune version en coffret plus cher avec des embouts (apparemmet pour tester le module de ralenti & injection electronique d'essence )mais je ne suis pas sur duquel prendre.... vos avis ?
Re: Appareil testeur allumage
Certainement trop cher..... :?
J' ai jamais trouvé mieux que la lampe stroboscope pour savoir s'il y a de la HT dans les fils de Ht.... :)
Et de plus, on peut régler le calage sur les vieilles voitures.... :D
22$ pour le premier une 50 pour l e coffret.
pour la lampe strobo je sais pas m'en servir :oops:
Trop simple pourtant.... :?
je vais regader sur youtube alors
Celle en photo vendue chez mecatechnic est un peu pourrie pour l'avoir achetée... Le réglage du déphasage semble bien approximatif (ça dépend déjà de la précision avec laquelle l'autocollant a été collé), je n'y touche donc jamais perso...
....celle de Norauto basique a 30 ou 40 euros suffit largement.....pas besoin de réglage... :)
J' avais dépanné ma 100 1.8 avec....j' avais décelé la panne, la tete d' allumeur était HS...mais rien de visible.... :? .....
Message par philou »
Daniel a écrit :Certainement trop cher..... :?
j ai la même depuis un moment ,c'est vrai que la molette pour le réglage est pas top .mais chaque fois que je m'en sert sa va très bien .
hugues
Message par hugues »
déterrage.....
y a til un intéret particuluer a avoir ce modèle (qui donne le regime moteur et d'autres infos)
http://www.youtube.com/watch?v=ViDA9IrkTtI
Régime moteur oui, pas mal, c' est toujours intéressant de savoir si le ralenti est bien calé...pour le reste, l' avance avec les degrés, rien à faire, en tout cas
sur les voitures dont l' avance se règle automatiquement avec le boitier ...c' est la carto qui fait le boulot, quoi....genre 200 (1B), 200 20V (3B) etc.....
oui mais surtout pour les GT
Prend celle avec le réglage de déphasage, sur certains moteurs il n'y a que le repère de PMH,
tu n'arriveras pas à régler leur avance avec une lampe sans déphasage ;)
celle du lien et bien avec déphasage ( de 0 a 90° ! :shock: )
Oui, la première qu'on voit sur la vidéo est tip-top, je viens de m'apercevoir que je l'ai achetée il y a deux ans, et pas encore déballée !
J'hésitais entre celle-là et l'autre juste après sur la vidéo, avec un petit cadran qu'on tourne (?), mais mon revendeur de pièce m'a dit que c'était moins précis
que le modèle basique... ;)
