Réf Maître cylindre
Re: Réf Maître cylindre
Sur Kate c'est pas la même ref que chez OSCARO, et sans le "a"
Kate dit : 447 611 021 / 25.40 x 18/18
Pour 200 Q 1989
La ref d'OSCARO sur Kate dit : INFO MODELE 3B / 25.40 x 13/22.5
Ric5T a écrit : Quelqu'un peut-il confirmer s'il vous plaît? Ma péniche est de Mars 1989
...es tu sur, déja que ton MC possede 4 sorties ? :?
Pour faire de bons recoupements, :mrgreen: ...le mieux est de prendre le numéro sur la cg.....WAUZZxxxxxxx, ca permet
de tomber pile poil sur le bon matos.....et se préserver des changements de pieces en cours de production.... :)
Daniel a écrit : ...es tu sur, déja que ton MC possede 4 sorties ? :?
Ca existe en 2 sorties ?
Oui je sais, on en bouche deux...mais c'est pour les ABS ça non ?
tout a fait....2 sorties sur 200 10v et 200 20V, en tout cas.....
Comme Philweb......il faut la référence 447 611 021 ( 25,40mm 18x18 ).....donc ton lien ne va pas.....( plus disponible chez AUDI...sans remplacement...
....377 euros avant... )
Un tuyau sort de chaque coté, si j' en croit le dessin ETKA 7.4 ;)
Message par u0483 »
Bizarre, pour el châssis k c'est 441611021A pourtant...
....le type meme de la piece qu' il ne faut pas acheter chez OSCARO....trop d' incertitudes :mrgreen:
y'a pas de ref sur ton MC ? Audi ou pas peu importe
je ne sais pas s'il y en a un n° c'est pour cela que je te demandais, comme ça tu tapes sur google et tu trouves le bon produit ;-)
Ric5T a écrit :J'ai pas eu le temps de regarder le la réf du MC, par contre il a bien 2 sorties..
Ric5T a écrit :J'ai regardé ce matin, le MC est un ATE 4 sorties qui est identique en apparence à celui qu'a Daniel sur sa 200 20V, par contre il n'y a aucun numéro de série, j'ai un U409G c'est tout..
..alors 4 ou 2 sorties sur le tien ? :?
Ok....donc, perso, j' acheterai pas chez OSCARO ce type de piece....vu les incertitudes constatées avec les ref..... :?
Perso, acheté ici.... aucun probleme....120 euros avec le port....pas de douane..colis trop léger.... :D
J' ai juste bouché les deux trous en trop....avec loctite Oléoétanche...
http://www.amazon.com/Centric-Parts-130 ... B0018R7KUC
apparement meme modele pour ta 200.... :D
http://www.amazon.com/Centric-Parts-130 ... automotive
CENTRICS sur l' emballage fabriqué en italie :) ...me rappelle plus ce qui est gravé dessus... :?
Non, tu récuperes l' ancien, il est juste coincé, un peu, sur le MC...
