Voyant LDR qui clignote
voilà j'étais en train de remettre le circuit d'eau en route mais le voyant clignote au tableau de bord, avec l'eau a niveau dans le bocal.
j'ai essayé un autre vase d'expansion et c'est pareil
une idée de quoi vérifier ? ?
Re: bocal de ldr voyant clignote
Je dirais d'essayer de surélever le bocal pour être certain de ne plus avoir d'air dans le circuit.
Mettre le chauffage en position chaud aussi .
et puis si ça va toujours pas , voir si le thermostat s'ouvre bien .
Alors le bocal était déjà dévissé de son socle, chauffage déjà en position chaud et pas de thermostat pour le rincage.
alors je sèche ...
t'as rebranché toutes les sondes?
lesquelles ont a voir avec le bocal de LDR ?
mais je n'ai rien débranché normalement (et je viens de vérifier il clignotait déjà qd Karim & moi avons redémarré l'auto)
j'avais vérifié mais l'a pas l'air pour la connectique, T) d'eau s'affice au TDB sans probleme, MFTS quoiquc'est ça ?
Y en a pas sur les GTQ....enfin si c'est bien de celle là qu'il s'agit
oui pardon Mike tu as raison c'est le Gt quattro 87
J'avais le souci sur la 90 (kv). C'était la sonde de température d'eau qui etait HS.
Exact, j'ai aussi souvenir d'une sonde à un fil à cet endroit qui déclenche l'alarme rouge quand le liquide est trop chaud, celle-là aussi peut déconner...
merci les coupains le vais regarder cela alors
