Comment reconnaitre un 7A d'un NM ?
ben ouais exterieurement du moins ? a part sur la culasse
en gros les NM ont ils toujours existé en Quattro ou également en 2RM aussi ?
ou le type mine de la carte gise différent entre un 2.0 et 2.3 ? ou chevaux fiscaux ? etc..
F H
Re: Comment reconnaitre un 7A d'un NM ?
Message par F H »
la plaque rivetée comporte le code moteur ;)
Merci Fred, elle se trouve vers la soufflerie coté passager comme les GT ?
ben le type mine sur la carte grise est automatiquement différent !
JP38
Message par JP38 »
Macchris a écrit :ben ouais exterieurement du moins ? a part sur la culasse
La culasse est identique.
Extèrieurement, tu as le numéro inscrit sur le bloc fonte comme les autres 5 cylindres, mais pas facile d'accès et souvent rouillé donc pour lire ce n'est pas simple ... autre info, sur le NM il n'y a pas de catalyseur ni de sonde lambda.
Pour la plaque rivetée elle se situe sous le joint de capot coté compartiment moteur au niveau de la joue avant droite.
Macchris a écrit :en gros les NM ont ils toujours existé en Quattro ou également en 2RM aussi ?
Il existe dans les 2 versions
Macchris a écrit :ou le type mine de la carte gise différent entre un 2.0 et 2.3 ? ou chevaux fiscaux ? etc..
Exemple du type mine sur coupé 2,3 20V quattro: 8957A2AQ
Spitman
Message par Spitman »
JP38 a écrit : Exemple du type mine sur coupé 2,3 20V quattro: 8957A2AQ
La berline 2,3 20V quattro : 897A2Q
