Amortisseurs arrières coupe GT Quattro 85
J'avais lu que certains quattro avaient des amortos arrière en diametre 50 et d'autres en 55mm... car sur les record par ex a gaz y'a deux ref pour l'arrière... peut on savoir avant de démonter le diametre ?
Re: Amortisseurs arrières coupe GT Quattro 85
Macchris a écrit :J'avais lu que certains quattro avaient des amortos arrière en diametre 50 et d'autres en 55mm... car sur les record par ex a gaz y'a deux ref pour l'arrière... peut on savoir avant de démonter le diametre ?
ETKA ?
j'avais regardé mais c'est pas marqué surma version :(
Y-a rien de marqué mais la seule diff que je vois c'est avec ou sans abs.
En fonction, avec la ref ça doit se trouver sur le net.
Il a l'abs ton gétécul ?
EDIT : A vérifier hein !
893513031G = amorto sans abs, 545x50x50 dans la note sur ETKA
853513031A = l'autre type d'amorto possible, abandonné, 0 infos dans la note mais j'ai pas le temps de chercher sur le net
Modifié en dernier par foscora le lun. 21 oct. 2013 14:15, modifié 1 fois.
non le 85 n'a pas l'abéesse.
Hajbed
Message par Hajbed »
A l'arrière sur les T85 coupé ou berline c'est du 55m, mêmes jambes de forces que l'UR.
karimoo
Message par karimoo »
OU aussi suivant pour version amortisseur pour mauvais etat de la route
de memoire,c'est sur l'avant que tu peux avoir deux diametres et non sur l'arriere.....
ok merci les guys
Apres verif sur site bilstein c'est bien effectivement les avants ou il ya deux diametre different 50 ou 55 mm. y a til une possibilité de controler mes amortos sans les démonter pour connaitre le diametre ? j'ai peut etre trouver des bilstein de S2
Mesure le diamètre de la jambe de force, il y a moyen d'en déduire le diamètre de l'amortisseur ;)
merci poulet ;-)
c'est bien du 50 donc merci Lolo pour le conseil ;-)
LOL la gueule des jambes de forces
ben c'est que t'as pas vu la gueule de la baie de parebrise et les ailes arrières parceque les jambes de forces c'est que dalle :mrgreen:
