[TUTORIEL] Remise en etat du module ATA
Alain
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie / UR - 100 S4 V8 - 200 20V Avant Aga
Re: [TUTORIEL] Remise en etat du module ATA
Message par Alain »
Pour info, la vitesse fonctionne aussi. j'ai la même température sur l'afficheur de la clim que sur le module. En ce qui concerne le câblage, j'avais du câble d'ABS en rab avec la prise qui va bien (Deux pôles) pour connecter le capteur.
[TUTORIEL] module ATA
est ce qu'il serait possible de faire un tuto sur ce module ,installation ,branchement ?
que faut il en plus du module ?
une sonde ?
ou passe le faisceau ?
ou met on la sonde ?
Re: [TUTORIEL] module ATA
Très simple:
Tu démontes ton bloc instruments
Tu décolles la vignette qui cache le trou
Tu vis ton module ATA
Sur C3, le faisceau est déjà tire entre la sonde et l'arrière du bloc
Tu branches donc la fiche jaune à la prise prévue dans ce cas
Tu remontes ton bloc instruments
Ensuite, au niveau du radiateur, il se trouve une fiche deux pôles. Tu y branché la sonde
Un collier Rilsan pour la maintenir en face de la calandre et le tour est joué ;)
Pas sur tous les C3, sur le mien, il a fallu que je tire tous les fils un peu partout...
est ce que je peux voir si le faisceau est la ? par la couleur des fils ?
Pour les incultes comme moi, c'est quoi le module ATA ?
Module température.....
Ah ok !
en Français ça devrait s'appeler
Affichage
Température
Extérieure
:D
Si ça se monte sur C3 faut que je regarde si j'ai la prise
Mais si il y a la prise, je pense qu'il faut ajouter la sonde quand même ?
Dural a écrit :Pas sur tous les C3, sur le mien, il a fallu que je tire tous les fils un peu partout...
Après 89 d'après le post cité :D
Pour les amateurs :
La sonde, vu son prix, peut être remplacée par une thermistance :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4486 ... 164-K223-K
0.65€ au lieu de 60€ ! :)
(Pas de polarité sur ces composants)
Infos complètes sur :
http://www.audic4-online.de.vu/
Rubrique :
Audi C4 FAQ
Sous rubrique :
Auditeile nachrüsten
Menu :
A22 Aussentemperaturanzeige nachrüsten
Schéma francisé :D
1 blanc / bleu : signal de vitesse de l'unité de commande de moteur
2 brun / jaune : Sonde
3 brun : Masse (31)
4 gris / bleu : Eclairage Tdb borne 58d
5 bleu / rouge + Contact
Mon TD est un chassis L ;)
bon ,ben il y a plus qu'a ;)
Tiens, qu'est-ce que le module ATA peut bien faire avec l'info de vitesse du véhicule ?
Pour effectuer une correction ....
Correction PID, souvent en température...
Dans l' idée....
