Quelqu'un peux me dire la différence entre un moteur 5 cylindre s2,0 JS et un 5 cylindres 2,0 PS?
Merci d'avance.
Cordialement.
Tritz D.
Différence moteurs JS et PS ?
Re: Différence moteur
'Y a eu les JS à poussoirs mécaniques jusqu'au châssis F, puis hydrauliques à partir du châssis G. JS "hydrau' " et PS ont le même aàc, mais les soupapes d'admission du PS sont plus grosse (40 mm au lieu de 38). Pour la culasse, je ne saurais dire s'il y a d'autres modif' (dessin des conduits, collecteur d'admission...), l'injection est sur la papier identique mais les pièces constitutives n'ont pas toutes les même références (doseur, injecteurs ?). Le PS est un moteur plus souple que le JS au final. Enfin, les boîtes sont différentes (093 pour JS, 012 pour PS), pas sûr qu'ils soient interchangeables à ce niveau.
D'autres t'en diront certainement plus.
Re: Différence moteurs JS et PS ?
Si, les boîtes sont interchangeables (entre les moteurs, pas les voitures), juste faire gaffe à la taille du roulement à aiguilles dans le vilo...
Sinon, pour compléter, le PS a la même culasse que NG ou autres, les injecteurs ont migré dans le collecteur. Tout le haut moteur sauf l'AAC est spécifique.
L'environnement est donc aussi spécifique (injection jusqu'au doseur et durit gaufrée).
