Remplacement ventilateur habitacle 100 C4
Re: Remplacement ventilateur habitacle 100 C4
...dehors alors....fallait préciser...
c' est pas plutot RS4 V8.....j' ai reconnu les deux tuyeres..
Clem86
Ptêtre va savoir .. de toute façon on a tous vu les 4 anneaux à côté du cône radar on est bien d'accord ?
J'ai toutes les pièces, je vais me lancer un de ces jours, démontage du boitier de l'évaporateur et du boitier soufflerie,
dans les règles de l'art (pas en découpant à la Dremel quoi
Moteur de soufflerie reçu d'allemagne, semble de très bonne facture, il y a même deux petites masses d'équilibrage clipsées sur les pales du rotor, c'est pas les chinois qui font ça
Un lien pour le moteur, au cas où :
http://www.befr.ebay.be/itm/400558358333
Un truc me parait bizarre : le grand joint entre le boitier et la carrosserie, reçu chez audi, a une seule de ses faces "autocollante",
hors de mémoire quand on veut retirer le bloc clim ou le bloc soufflerie, c'est collé très fortement à la caisse... ????
Mhhh, bon courage alorsLaurentV8 a écrit :, je vais me lancer un de ces jours, démontage du boitier de l'évaporateur et du boitier soufflerie,
dans les règles de l'art (pas en découpant à la Dremel quoi)
nico
LaurentV8 a écrit :J'ai toutes les pièces, je vais me lancer un de ces jours, démontage du boitier de l'évaporateur et du boitier soufflerie,
Moteur de soufflerie reçu d'allemagne, semble de très bonne facture, il y a même deux petites masses d'équilibrage clipsées sur les pales du rotor, c'est pas les chinois qui font ça![]()
Ton lien c'est bien le moteur de soufflante habitacle?
Je vois pas la photo, le mien quej'avais monté d'occase fais un bruit de fou et va pas tarder a me claquer dans les doigts...
J'avais ouvert la boite pour le faire donc au moins ça sera vite fait à changer
Laurent est le meilleur, il arrive meme a le faire sans vider la clim....memphis a écrit : Mhhh, bon courage alors, prépare ta liste de jurons, quelques pansements, une ou 2 bouteilles vides à fracasser contre un mur, un pack de bière belge (qui peut servir, vide, pour le point précédent
) et lance toi
... a cloche-pied, une main dans le dos, en te récitant toutes les décimales du nombre pi
Hé hé hé, ma pompe à vide raide neuve est retournée chez le fabricant (évidemment, période de garantie dépasséeDaniel a écrit : Laurent est le meilleur, il arrive meme a le faire sans vider la clim....
Alors, qui sait pour ce fameux joint ?
Silicone en plus ??
Jamais touché ce joint, mais avec les années, il doit forcément bien se coller....des deux cotés...
C'est un joint en mousse, de section +- 15x15 mm !
Ce que je pense aussiDaniel a écrit :Jamais touché ce joint, mais avec les années, il doit forcément bien se coller....des deux cotés...
Oui, je me demande même si ce n'est pas une pièce d'origine vu la finition, et l'autocollant avec le n° d'origine dessus...nico a écrit :
nico
Merci LaurentLaurentV8 a écrit :Oui, je me demande même si ce n'est pas une pièce d'origine vu la finition, et l'autocollant avec le n° d'origine dessus...nico a écrit :
Je vais le commander. .
