Rénovation pompe a eau
SAlut
voilà vu le prix d'une pompe a eau pour moteur ADU (Rs2 26 dents au lieu de 29 pour les AAN & consors) entre 200 et 300 roros, je me demandais s'il était faisable soi même ou de faire restaurer par une boite si cela existe une pompe a eau ?
Re: Rénovation pompe a eau
sur AP, je crois qu'il y a un mec qui a posé une poulie 26 dents sur une pompe a eau 29 dents.
elle doit etre montée a la presse je pense, a voir
échange standard chez Audi.....dans les 130 euros....je fais comme çà pour toutes mes distri...
Oui j'ai vu le poste hier avec google mais je sais pas si la gars l'a fait finalement ? je vais lui demander en MPsur AP, je crois qu'il y a un mec qui a posé une poulie 26 dents sur une pompe a eau 29 dent
et la presse (20T) je l'ai à la maison
Merci Yvounet
il me semble que Hub vait dit qu'il ne livrait que des 29 dents chez Audi il avait essayé je crois....
sinon tu mets une 29 dents, et tu te repasses la poulie d'AAC en AAN
tout en 20vt non ADU quoi
ton raisonnement est loin d'etre idiot, mais est ce que l'electronique (capteur AAC par ex) va se laisser berner ?
en regardant de plus pres la poulie de vilo et l'amortisseur de vibration sont a prendre sur un ABY egalement ainsi que la poulie AAC
ben ouais..
en fait, la seule raison de la poulie 26 dents, c'est de faire tourner la pompe a eau plus vite..
apres, on peut se demander l'interet de la chose..
car si le ldr circule plus vite, il passe moins de temps dans le radiateur, donc ne refroidit pas plus...
et peut etre que sur un C4, le radia est plus gros que sur un RS2 ,et surtout mieux positionné derriere la calandre, et donc ce montage ne se justifie plus ??
Pas de souci pour le capteur d'AAC, par contre faut voir si tu arriveras à caler la distri...Macchris a écrit :ton raisonnement est loin d'etre idiot, mais est ce que l'electronique (capteur AAC par ex) va se laisser berner ?
Et la pompe en 29 dents va tourner environ 10 % plus lentement que la 26...
FauxBurny a écrit :car si le ldr circule plus vite, il passe moins de temps dans le radiateur, donc ne refroidit pas plus...
Il chauffe moins donc c'est mieux (car il passe moins de temps dans les parties chaudes)
Sur un moulin (comme dans toute mécanique en générale, l'efficacité c'est "Chauffer moins" et pas "Refroidir +".
chez audi,il y a bien une 26 dents...raconte pas n'imp....c'est sur oscaro qu'il ne livre que des 29 !
Ok j avais mal compris t excite pas...
Comme t es du genre a presque tout prendre chez audi
J ai fait l amalgame
pas vraiment hein....certains trucs risqués,oui histoire d’être sur de ne pas avoir monté de la merde ! pour le reste,je suis pas riche non plus donc je suis pas débile.Comme t es du genre a presque tout prendre chez audi
par contre,je jouerais pas a essayer de mamailler une pompe a eau.....car si tu te loupes,tu flingues le jdc voir plus.....apres,c'est toi qui voit.
mais pour info,j'ai payer ma pompe a eau pour mon Rs2 dans les 170 euros chez audi et VA motorsport l'a vend 300.....
autre exemple avec la 200 a Clem: les coussinets RS2 sont moins chers chez audi que chez les accessoiristes......
1: ben c'est moins cher
2: ben vu ou c'est placé si on te fourgue de la merde,pour en remettre des autres,v' la le boulot.....
bon raisonnement
