principe fonctionnement de l'allumage
suite au problème de Hugues, je m'interroge sur le fonctionnement de l'allumage sur nos 10v :geek:
le pion monté en force sur le volant moteur donne le top allumage. Jusque là ok.
Mais alors, a quoi sert le capteur a effet hall dans l'allumeur ? :geek: :geek:
Est ce qu'il est là pour "limiter" l'allumage a une étincelle tous les 2 tours de vilo (moteur 4 temps)?
Re: principe fonctionnement de l'allumage
Le pion ne sert que pour les véhicules qui ont un calculateur contrôle moteur, les "simples" K-Jet atmo n'ont pas de capteur sur la cloche d'embrayage. C'est donc l'effet Hall qui informe le module d'allumage, le capteur sur la boîte informe le calculateur d'injection, logiquement.
Lire les SSP..... ;)
Le top par le volant moteur donne aussi l' ordre de commande a la pompe de demarrer, sur le 1B et le 3B...
des que le volant tourne a plus de 25 tours/mn....
Message par yvma »
il faut les 2 infos, une pour le vilo et une pour l aac pour que le moteur soit detecté comme tournant pour le boitier
Le capteur hall dans l'allumeur sert à commander l'étincelle sur chaque cylindre .
philweb a écrit :Le capteur hall dans l'allumeur sert à commander l'étincelle sur chaque cylindre .
pas certain.. car il y aurait alors 5 capteurs ou 5 encoches dans la cloches :?
5 encoches oui !
y' a qu'une encoche sur mon KG..
Burny a écrit :y' a qu'une encoche sur mon KG..
Comme les premiers WR
