Mon autoradio ne s allume plus
juliusstyl
Salut tout le monde.
J ai un souci avec mon poste c est un alpine cda 9812rb qui marcher normalement depuis que j ai la voiture !!
Avant de l avoir cette voiture a dormit 1 an dehors au premier coup de clé elle a démarrer et le poste aussi sans broncher
Depuis mes derniers travaux sur la Mamy (j ai changer la batterie) peut être un détail important
Il ne s allume plus je ne comprend pas j ai vérifier il y a bien du jus qui arrive mais il ne s'allume pas !!
Vous allez me dire il est peut être tout simplement mort mais je ne vois pas pourquoi ??
J ai penser aussi a un fusible mais si j ai mon 12v au cul du poste y'a pas de raison non ??
Re: Mon autoradio ne s allume plus
y'a pas un fusible sur le poste lui meme?
sinon, verifie aussi le + apres contact
juliusstyl
Non pas de fusible sur le poste !!
J ai bien le plus après contact aussi !!
J suis perdu la !!
J suis perdu la !!
c'est bizarre sur beaucoup de poste il y un fusible derrière ou sur le fils d'alimentation
et la masse ?
voila une bonne question
Alphonse Magova
ton poste n'a pas une espèce de sécurité antivol?
genre un code à taper pour qu'il se rallume.
Il y a parfois un fusible cylindrique en verre dans l'autoradio mais faut démonter!
juliusstyl
la masse on la aussi !!
et non pas de code a taper par contre plus au fond dans le cablage il y a un espece de truc cylindrique peut etre le fusible comme tu dit je vais verifier mais si il etait mort je n aurais pas mon 12 V au cul du poste ??
CHRIS 42
Je crois que tu est bon pour l'ouvrir et vérifier la diode de protection à l'interieur (qui à pu rendre l'âme!).
C'est une diode de protection qui évite de claquer l'autoradio en cas d'inversion de polarité mais il se peut qu'elle se coupe parfois.
Pour la repérer c'est assez simple, elle se trouve entre le + et la masse au depart de l'alimention interne au poste.
A+
A+
Tapa la notice ?
Appuyez sur le commutateur RESET lorsque vous utilisez l'appareil pour
la première fois, après avoir installé le changeur de CD, avoir changé la
batterie de la voiture, etc.
Notice ici : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=c ... ms&cad=rja
NOTE : il faut appuyer et relâcher (pas trop fort, juste un déclic) sur le bouton "Reset" quand le poste est branché.
Normalement il devrait faire une séquence d'initialisation et s'éteindre...ensuite appuies sur le bouton "Power"
Les diodes de protection sont en parallèle sur l'alimentation. +/-CHRIS 42 a écrit : C'est une diode de protection qui évite de claquer l'autoradio en cas d'inversion de polarité mais il se peut qu'elle se coupe parfois.
A+
donc si elle se coupe > Aucun effet !
si elle est en CC > Fusible(s) HS
CHRIS 42
J'ai deja eu plusieurs fois le cas c'est pourquoi je pense que c'est une piste.Les diodes de protection sont en parallèle sur l'alimentation. +/-
juliusstyl
merci pour vos réponses !!
ce soir du coup j ai essayer ce fameux petit bouton reset (merci philweb) j ai croiser les doigts mais malheureusement rien ne se passe !!
j ai ensuite démonter le poste et j ai ouvert le dessus en espérant voir un fusible ou diode mais pour moi rien !!
j ai pris qq photos si sa peut aider les connaisseurs meme si a distance je sais c'est pas simple
sur cette photo il a du Chatterton dedans c'est un domino rien n a etait modifier sur sa depuis qu il ne marche plus
demain soir je part en expédition avec la mamy pour un weekend dans le Périgord que la route va être longue sans musique
regarde voir ce qu'il se passe dans le domino.. a tout hasard.. et profites en pour faire une connexion sérieuse
juliusstyl
je l avait ouvert l autre jour pour vérifier et remit tout comme c 'était rien d anormal !!
c pas le top c'est vrai
je pense que cette histoire se réglera a mon retour de week end je penser a une petite connerie mais il est peut être définitivement HS
