Boulon de roue jantes bolero 8x17.
- Localisation : Franche Comté - Jura / 90 Quattro T81 - S6 V8 Avant '94
Pourriez vous m'indiquer la longueur fileté sous la tête bombé des boulons de roues car j'ai un doute avec les miens...(s6 avant v8 4.2 1994) avec les boléro 8x17 245/40/17.
Cordialement.
David.
Cordialement.
David.
Re: Boulon de roue jantes bolero 8x17.
ca doit etre du M14x1.5x27.
c'est cette dimension sur pleins d'audi d'origine, toutes generations confondues
Uniquement pour jante alu. 431601139A.
Ben non Fab, ce sont les mêmes comme le dit Burny, M14x1.5x27 (8D0 601 139 D)
salut david
jantes finies ?
jantes finies ?
apparemment, ils vont avec les jantes en 15 pouces à 6 fentes...LaurentV8 a écrit :Ben non Fab, ce sont les mêmes comme le dit Burny, M14x1.5x27 (8D0 601 139 D)
Je dirais comme Fab ...
D'apres ETKA, pour Boleros de S6 C4, ref 431 601 139A (M14X1,5X27)
Donc longueur 27 ...
Ils ont ts deux les mêmes cotes, juste les réf. qui diffèrent, je ne saurais dire pkoi.
peut etre la tete qui est differente.
il en existe avec tete conique et sphérique
Sans doute pour cette raison.
Il faudrait que les proprio' (B4, C4...) confirment cela...
Merci pour vos réponses, en effet longueur de 27 mm sous tête sphèrique ou conique (cocher la bonne case).
J'avais un doute car j'ai récupéré le véhicule avec 4 jantes alus gamaparts et pneus hiver.
Notamment sur le train avant je dirais que le boulons prend sur 7 tours de clé et je me demandais si les écrous étaient assez long...pour les bolero d'origine en 8x17.
fp31000: "tes jantes" ont été repeintes et j'y ai mis 4 yokohama advansport en 245/40/17 donc petit à petit je la remet en configuration d'origine...
Cordialement.
A+
David.
Cordialement.
A+
David.
oui : 7tours x 1.5mm (pas) = 9.5mm soit +/- l'epaisseur du moyeu.David a écrit : Notamment sur le train avant je dirais que le boulons prend sur 7 tours de clé et je me demandais si les écrous étaient assez long...pour les bolero d'origine en 8x17.
David.
Donc, c'est bon : tout le filetage est en prise.
le risque de vis trop longues, c'est qu'elles peuvent toucher la jambe de force, ou peter le mecanisme de frein a tambour, le cas échéant.
Vu le poids d'une roue (jante + pneu) en action, il y de fortes contraintes physiques...d'où mettre les bons boulons...
David.
David.
Yves, t'es renvoyé : 7x1,5 ça ne fait pas 9,5 !!
La réf que j'ai donnée est bien celle qui convient aux boléros, des fois qu'il existerait deux type de tête de boulon
aahhh, enfin un qui suit !!LaurentV8 a écrit :Yves, t'es renvoyé : 7x1,5 ça ne fait pas 9,5 !!![]()
