Alors comme ça miss quattro dort au chaud
Re: [Macchris] - Remise en route quattro 86 Terminée (Photos)
Sympa les plaques
? Garage réservé aux audi (on voit le capot d'un autre coupé)
elle dort au chaud depuis qu'elle roule
c'était la condition lol puis comme j'ai vendu la Camaro y'avait une place de dispo, le GT Kv est dasn le garage très souvent a 90 % du temps
ptit up,
suite au démontage partiel du pont pour changer les joints,
changement du joint de flasque de pont,
ben vi c'étaitpas du luxe !
et pis j'en profite pour changer cette petite bête
bientôt la suite
bientôt la suite
traine pas pour faire régler ta géo....
theau
je me suis pris ça pour voir les para c'est pas mal
http://cgi.ebay.fr/Trakrite-Platine-de- ... _768wt_882
çà à l' air bien sympa comme outil... et pas bête...
Faut que je change les miens sur la 100, ta ref cest bien 017525400A?
Tu as trouve ca chez ( () () () ) ?
Prix vi sur KATE: environ 30E, idem sur gogol.
vu la boite c est du topran, chez partauto?
non ça c'est le côté gauche, mais il ne fuit pas, et d'apres les frangins Zenoah cette ref n'existe plus chez Audi. mais effectivement j'avais trouvé sur Google aussi qd j'ai regardé pour refaire tout le pont.
Non moi j'ai changé le joint coté droit ou ça fuyait ref 016409399b trouvé chez CAC
a+
a+
Topran ouivu la boite c est du topran, chez partauto?
voilà après l'arrière, j'ai changé les deux triangles avant avec les deux rotules par du neuf. Repeint ce jour la barre stab avec les tyrants, etles rondelles.qd je dis terminé a 95% je suis peut etre un peu optimiste, mais bon le reste ce n'est que de l'esthétique, mais je me connais je déteste la rouille... et les triangles, barre antiroulis etc .. sont attaqués par la rouille alors une fois le CT passé je crois qu cela va passer a la sableuse puis peinture epoxy noire
Avant
Après
j'en ia profité pour remplacer mon radiateur en cuivre qui fuit par un Sofica
j'ai changé les ecrous freins par des neufs, mais j'ai commandé une vis de triangle chez Audi car en dévissant la dernière des 4 celle ci a mangé au moins 3 filets...
ME reste plus qu'à régler le ralenti correctement, geométrie, changer les deux pneus avants, mettre ces satanés de silentblocs sur la barre stab et ce devrait etre bon
voilà donc depuis, silentbloc de barre stab en place, barre remontée, radaiteur neuf (les deux que j'avais été percé
) géométrie ok
j'ai également mis le Blaupunkt Porto, ainsi que des enceintes BLaupunkt d'origine d'un autre GT dans le quattro, et je vais changer les habillages de portes par des non trouées
Deux pneus commandés, devrait arriver semaine prochaine
me restera plus qu'à résoudre mon probleme de léger ratatouillement du moulin
Donc depuis, j'ai changé le radiateur par un neuf (il fuit pas celui là au moins lol), changé les panneaux de porte, et mon ratatouillement était un injecteur que j'ai changé également par un Bosch neuf.
l'habillage de porte :
Jantes dont deux pneus neufs (ça fait un peu petit du 14 sur une caisse non rabaissée)
Et enfin déposé et pose injecteur (pas une mince affaire a enlever la bête !! merci a un forum Golf que j'ai trouvé sur Google qui donne une bonne idée pour enlever celui-ci (dévisser l'alimentation essence de l'injecteur, y mettre une clef a oeil de 12 ou 13 puis refixer la durite d'alimentation d'essence, j'ai dû utiliser une barre pour faire levier sur la clef) et vérif avant de tout remettre en place que la durite d'alimentaion essence n'est pas bouchée
voilà
voilà
Comment as-tu fais pour savoir lequel provoquait les ratés ?
