Messages : 17428 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » lun. 14 janv. 2013 18:42
Moi, c' était çà..... changée, plus de problème !
Stalker
Messages : 1213 Enregistré le : sam. 6 juin 2009 09:54
Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 Berline 1B - S4 B5
Message
par Stalker » lun. 14 janv. 2013 18:57
je vois ou se situe cette pièce, quelle est sa fonction?
Je ne savais pas qu'elle était détaillée du reste
Message
par Daniel » lun. 14 janv. 2013 19:00
électrovanne régulatrice de pression.... CAPITALE !
Stalker
Message
par Stalker » lun. 14 janv. 2013 19:01
Tes symptômes étaient identiques aux miens du coup?
Je devrais pouvoir la trouver parmi les pièces que j'ai de coté
Message
par Daniel » lun. 14 janv. 2013 19:05
...oui et en roulant.... aucune puissance, elle roulait à 1OO avec difficulté sur autoroute..... j' avais les boules, je
revenais de la région parisiennne....
Stalker
Message
par Stalker » lun. 14 janv. 2013 19:06
Ah oui intéressant car la mienne manque de pèche aussi. Bon ça monte à 100 sans trop de soucis mais plus comme avant..
Message
par Daniel » lun. 14 janv. 2013 19:08
Est ce que la tienne fait BZZZZZ avec une fréquence de 3 à 5 fois par seconde...
Stalker
Message
par Stalker » lun. 14 janv. 2013 19:14
J'ai plus l'impression qu'elle le fait en continu....Mais il m'est arrivé aussi de ne plus l'entendre du tout il me semble!
Message
par Daniel » lun. 14 janv. 2013 19:17
C' est bon signe alors pour ta panne !
Stalker
Message
par Stalker » lun. 14 janv. 2013 19:46
elle devrait fonctionner juste par intermittence?
Message
par Daniel » lun. 14 janv. 2013 21:58
toujours faire BZZZZZZ....
Stalker
Message
par Stalker » mar. 15 janv. 2013 21:35
dac
je remplace la pièce demain. J'espère que ça sera bon...
Stalker
Message
par Stalker » mer. 16 janv. 2013 18:19
Bon pièce remplacée. ça ne va toujours pas. Manifestement mon souci est lié à la dépression d'air sensée soulever le plateau sonde. Dans mon cas elle doit être trop faible... Car en stabilisant le plateau "à la main" elle tourne parfaitement. Seulement je ne vois pas vraiment d'ou pourrait venir l'éventuelle fuite.
Je rappelle que j'ai remonté la culasse il y a peu de temps. J'entends une fuite que je situe au niveau du collecteur d'échappement (cliquette).
Serait-il possible qu'une fuite à l'admission / échappement empêche le plateau de se soulever?
La voiture fonctionnait bien à chaud auparavant, mais à force il se pourrait que la fuite se soit agrandie j'imagine...
quand j'arrive à démarrer avec tout en place (gaz en grand :/ ) je dois maintenant le régime au dessus de 2000 tours, en dessous, elle commence à tousser, probablement mélange trop pauvre donc plateau pas assez levé...
Messages : 16300 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » mer. 16 janv. 2013 18:48
Il n'y a pas de point dur quand tu soulève le plateau ?
C'est la contre-pression qui règle la hauteur du plateau pour un flux d'air donné, donc voir aussi du côté du régulateur de pression (correcteur de réchauffage) sur le bloc
Message
par philweb » mer. 16 janv. 2013 20:04
C'est pas possible, t'as une prise d'air dans l'admission ! Et donc pas assez de dépression pour soulever le plateau au démarrage
Un joint oublié? une durite cassée ou fendue suite au démontage/remontage
