Témoin ABS sur T44
- Localisation : Centre - IDF - Eure et Loire - Yvelines / 100 Q Avant '89 - A6 C5 Avant 3.0 V6 Q - DS 19 Pallas '63
Témoin ABS sur T44
Bonjour a vous!
Hier soir suite a un freinage assez brusque mais sans plus j'ai le témoin ABS orange qui s'est allumé. J'ai roulé un peu et il était toujours là. Je me suis arrêté et j'ai éteint le moteur. En redémarrant le témoin a disparu.
C'est la 2ème fois que ma titine me fait cela; et dans les mêmes conditions.
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
Alexis
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
Alexis
Re: Témoin ABS sur T44
peut etre une purge du systeme
si tu veus, normalement, lorsque tu appuyes 2 fois sur le bouton, l abs doit revenir
c est que l electronique detecte un probleme
Bien possible, ce que tu me dis. Car maintenant que j'y pense mon vendeur a change les durites juste avant de me la vendre. Il y a donc peut être besoin d'une purge si celle ci a été mal faite ou non faite.
il a forcément fait une purge, mal peut etre, mais il en a fait une.. Sinon, tu n'aurais pas de frein du tout.
Moi ça m'a fait le coup deux fois..
J'ai nettoyé le contacteur au TDB
Car en voulant comme toi faire disparaitre le voyant, j'avais actionné le bouton et une fois sur deux il agissait.
je l'ai nettoyé et passé au nettoyant contact, je verrai à l'utilisation.
merci de vos réponses
Bon temoin ABS allumé depuis hier en continue.
Demain je demonte le bouton du tableau de bord mais je n'y crois pas trop.
j'avais eu le même soucis sur ma 100 turbo, et c'était le relais, peut-être une autre piste
Merci judi ; en effet autre piste à explorer.
ou juste le fusible qui est sur le relais
tu veux essayer un relais tyty ?
Avec plaisir mister burny!
tu sais lequel est ce ?
Quelqu'un sait quel relais es ce?
sous le volant, je croi que c est le seul qui a un fusible dessus, rouge de memoire
