centralisation a distance
Re: centralisation a distance
Les bon kits, ce sont les Velleman, assurément..... :D
Spitman
Message par Spitman »
Daniel a écrit :Image
Par contre, le boitier de cette RC livree avec est une vraie merde! vite remplace par un boitier professionnel que j'utilise a mon taff
J'avais monte le deux voies, ca permettait de commander l'alarme avec.
j'ai monté la centrale dans la ford avec le temps qu'il fait je n'ai pas pu monter la centrale sur l'audi et comme j'ai commandé une deuxième identique ça sera pour des jours plus cléments :D
alors pas de problème particulier :
1 plus avant contact
1 plus après contact
la masse
et les deux fils pour ouverture et fermeture des portes
le seul petit soucis c'est pour les clignotants sur le module il n'y a qu'un fil (violet)
et il faut se brancher sur les deux cotés de la voiture ,c'est mieux :D
donc il faut partir du violet qui alimente les deux fils des clignotants ça fait un Y et sur chaque fil du Y les deux qui vont aux clignotants il faut mettre une diode zener ,c'est une diode qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens
sinon qu'en on met le clignotant pour tourner ça va allumer les deux cotés :)
pour finir dans la ford j'ai une ouverture électrique du coffre avec un bouton sur la console centrale donc je peux commander juste le coffre avec la télécommande ce que je ne peux pas faire dans l'audi :(
et pour la clé et bien le serrurier c'est une brèle il n'a pas voulu me faire les clés c'est pas grave j'ai fais ça tout seul ;)
une dremel plusieurs limes et voila
attention j'ai pas fais la clé entière j'ai juste enlevé le plastique et taillé pour que ça rentre dans la télécommande
Modifié en dernier par 1597cvh le mer. 26 déc. 2012 18:23, modifié 1 fois.
encore une a faire ;)
pour comparer :D
Ne montre pas de photos détaillée de tes clés, vu la précision toute relative des barillets de nos anciennes, une copie approximative de ta clé permettrait de partir avec ton auto... :?
LaurentV8 a écrit :Ne montre pas de photos détaillée de tes clés, vu la précision toute relative des barillets de nos anciennes, une copie approximative de ta clé permettrait de partir avec ton auto... :?
la ford ça fait 5 fois que l'on essaye :D ,de toute façon j'ai deux coupes circuit :mrgreen:
Moi j'avais même un coupé GT qui se laissait ouvrir avec la clé de la V8... :mrgreen:
c'est malin tu m'as fais peur ,j'ai fais des retouches "artistiques " :D
Avec ma télécommande Velleman, j' ai rajouté un module Zelio, en 12V, bien entendu pour gérer les clignotants à
l' ouverture et à la fermeture et pour gérer aussi la coupure de la pompe à essence, tout çà avec la télécommande.....
trop top la technologie. :mrgreen:
j'ai oublié de vous montrer le test du module de centralisation et du module de fermeture a distance pour ma ford :D
rigolo , hein :mrgreen:
J' adores ! :D
:o
Le chargeur de batterie n'est pas asse stabilise pour ça.
Une alim de 2A 13.8v ça coûte que dalle. Enfin, tant que ça marche :mrgreen:
Aimable a écrit ::o
blablabla en rapide il sort 14 volts :D
tu crois que je vais la faire fonctionner éternellement comme ça ou je vais la monter sur ma voiture ? :lol:
j'ai fais un peu d'ordre :D
