ma 200 kg qui ne demarre plus
bonjours à toutes et tous
donc la 200 ne demarre plus j attends la durite qui va sur l echangeur mais j ai peur que ca ne soit pas ça.
est ce normal ne pas avoir d essence qui sort du plateau sonde?
mais de la pression a l arrive, en sorti du filtre, sur l injecteur de depard a froid et sur l accumulateur
Re: ma 200 kg qui ne demarre plus
moteur tournant quand pas d essence qui arrive au plateau sonde ?
oui mais en fait c est pas a l arrive que y a pas d essence mais a la sortie vers les tuyaux qui vont aux injecteurs
as tu essayé en levant a la main le plateau sonde ?
oui
ca fait comme un crachain comme quand on purge un circuit de refroidissement que ca pisse avec de l air
tu as de l allumage ?
oui se sont des bouie 3 electrodes mais l etincelle ne ce fait que sur une ou 2 jamais les 3 et deplus elles sont seches
c'est normal : l'arc electrique se fait où l'entrefer est le plus court, donc avec une seule electrode..
les bougies multi electrodes, c'est de la couille en barre
je suis d accord avec toi mais bon c est quand meme de l origine !!!
le mec venai de les changer
toujour pas d idee ..
AVIS AUX PRO ...
AVIS AUX PRO ...
quand tu pousse le plateau, la pompe a essence tourne?
si elle ne tourne pas , tu a la pression residuelle, c est peut etre ca ton" crachain"
a mon avis une fois la durite monté elle tourne
oui effectivement aprs avoir refait des essais il n y a plus de pression dans le circuit donc je voudrai connaitre l emplacement du relais
pour le teste et comme ca je pourai essayer une autre pompe en montage volant
de plus a quoi sert cette piece
Uploaded with ImageShack.us
accumulateur de pression
cela peut etre lui de hs
c est normale,la pompe ne tourne que si le moteur tourne, il faut lever le plateau en tournant le demareur
t as pas recut ta durite?
si si je l ai recu hier mais ca demarre pas et j ai fait un autre essais en desserant l arrive sur l injecteur de depart a froid et rien ne coule en actionnant le demarreur.
tout seul c pas evident de faire se genre de controle
