Re: [Macchris] - Présentation & remise en route Coupe quattro 86
explication concise & précise
parrotgrey
s'il n'y en avait qu'un encore !!et bien j'ai pris le temps de parcourir ton post
ceci dit il me reste encore deux quattro a faire apres celui la
merci pareil pour toibon courage pour la suite
a+
testé, roue arrière gauche ne bouge pas. (pour les mauvaises langues, oui j'ai enlevé le frein a main !pour voir si le verrouillage du pont AR fonctionne bien, tu l'enclenches, et tu montes une des roues AR sur chandelle, l'autre coté etant au sol. Tu ne devrais pas pouvoir la tourner a la main
de toutes façons, je me souviens que lors des premier demarage au mois de mai ou juin, ma femme actionnait l'interrupteur du differentiel et je voyais le mecanisme arrière en dessous pres du pont qui bougeait. Alors pourquoi cette loupiotte marche pô .... un fi lelectrique coupé qqpart qui envoi l'info comme quoi le differentiel est bien enclenché ?
je me demandais vu que j'ai pas mal frayé le bouchon du pont du quattro86, est il possible d'enlever tout le couvercle côté droit (j'imagine qu'il faut deposer le cardan aussi) pour que je puisse enlever tranquillement le bouchon ? de plus j'ai commandé chez CAC les joints qui vont sur le pont
ou est ce que c'est encore un truc touche pas a ca ptit con ? difficulté particuliere ?
tu fraies avec les bouchons toi ??
rhooooo
Oui, ca se démonte.
mais vire le cardan d'abord.
si tu ouvres, profites en pour le remettre a neuf (les 3 joint spi) + gros nettoyage
C'est p'tet plus facile si tu sors completement le pont de l'auto ??
Oui, ca se démonte.
je me douteOui, ca se démonte.
oui mais vu la merde que c'était pour ton pont a toi (ok pas la même auto mai sbon peut etre est ce pareil ?) je me posais la question....'est p'tet plus facile si tu sors completement le pont de l'auto ??
tu va te fendre la gueule si tu le fais sur l'auto..........................
c'est si chiant que ça ? bon sinon tant pis j'attendrai la venu du chalumeau
disons que c'est bien plus simple sur un établi....
Bah Il a le truc Tof : il va gueuler comme un boeuf sous la bagnole, si bien que c'est sa p'tite femme qui va finir le taf !!
et nous on est parti pour 50 pages.....
Refaire un diff. sur la voiture, je ne de dis pas les problemes........
Par contre une fois sur un établi, c'est beaucoup plus simple.
il va peut être t’écouter toi mais moi,il m’écoute jamais........
