Démontage carter 7A
brownies023
Démontage carter 7A
Message par brownies023 »
hello, j'ai entrepris de démonter le carter d'huile sur la 90...
Ben ça vient pas, toutes les vis sont retirées (j'ai vérifié à 3 fois), il y a un peu de jeu côté distrib, mais côté boîte ça bouge pas.... :?
y'-a-t-il une technique particulière? (j'en doute, mais ça coûte rien de demander!)
Re: Démontage carter 7A
toi,tu as loupé un ou deux vis....pas possible autrement.
t'as defait les vis du berceau a l'avant pour que cela te laisse entrevoir les 3/4 vis qui se situe côté volant moteur ?(je parle sur mon coupe GT mais peut etre sur ta 90 c'est pareil ?)
il y a une ballé de BTR mais aussi des 6 pans en 13 de mémoire.... ;)
Tu as demonté combien de vis ???
j'imagine que t'as enlevé les vis 6 pans (dont dois parlé Hub je pense) qui se trouve sur la boite en bas du carter (y'en a une dont l'empreinte 6 pans se trouve coté boite)
je sais pas si cela peut t'aider
brownies023
Toutes les vis sont retirées, celles-ci je les connaissais déjà, quand j'avais déposé la boîte ;)
Je ré-essaie ce WE :ugeek:
