Bruit pénible !!!
Re: Bruit pénible !!!
Il n'y aurait pas des feuilles dans ta soufflerie???
WD40 par la trappe des charbons...mais prépares toi à changer bientôt le moteur....
comme Daniel, j'ai pulverisé moteur soufflante tournant du WD40 par la grille en baie de pare brise et hop disparue le petit oiseau chanteur...Daniel a écrit :WD40 par la trappe des charbons...mais prépares toi à changer bientôt le moteur....
auto-union
en plus, ça parfume la voiture.
Rien comprisEDWIN13 a écrit :A oui je sent le wd40 mais le petit oiseau est parti ma voiture pu trop
jean-marc
et si tu rajoutes un "h" à "A" "e" à "pu" ?janfi a écrit :Rien comprisEDWIN13 a écrit :A oui je sent le wd40 mais le petit oiseau est parti ma voiture pu trop
-> "Ah oui je sens le wd40 mais le petit oiseau est parti, ma voiture pue trop"
En tout cas merci pour le truc Daniel!
Je vais tenter, moi aussi j'ai un rossignol dans la ventilation certains jours
Ouais si il faut avoir le bac pour lire les postsjean-marc a écrit :et si tu rajoutes un "h" à "A" "e" à "pu" ?janfi a écrit : Rien compris![]()
nico
Et quand il casse tu vas avoir une belle odeur dans l'habitacleDaniel a écrit :WD40 par la trappe des charbons...mais prépares toi à changer bientôt le moteur....
Il a cassé sur ma 100 S4 l'année dernière, l'odeur est vraiment horrible
Quoi donc cassé ?
Ce sont les charbons qui sont à ras les paquettes...bientôt le courant ne passera plus...il faut penser dès maintenant à le changer dans le futur.
nico
Oui les charbons étaient HS et ça pue..Daniel a écrit :Quoi donc cassé ?
Pour les bricoleurs qui veulent changer leur moteur...
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =13&t=3708
Il y a aussi la petite pompe à air sous le tableau de bord qui peut couiner, celle-là est moins accessible
Tout à fait....elle est très discrète, personne ne la connait....
Gumball
Je deterre ce topic mais on reste dans le meme sujet...
Buse centrale fermé j'ai un sifflement du à l'air qui sort tout de meme par l'aeration centrale du tdb.
Je vois derriere les grilles le clapet qui ferme correctement mais le joint est completement flingué, peut on déposer les grilles d'aerations facilement et recoller ce joint?
C'est pas un joint mousse par hasard ? de mémoire..
Sinon tu peux mettre du joint genre calfeutrage de portes dans la maison
