Hy = KV ?
Hy = KV ?
voilà je regardais sur mon moteur du quattro suisse de 85, il est marqué HY
mais sur la feuille de carte grise, il a été réception sous un KV2Q.....
ALors c'est quoi ce HY ?
Re: Hy = KV ?
KV avec vanne EGR si je ne me trompe
Re: Hy = KV ?
C'est un KV Suisse !
Il doit être catalysé non ?
Re: Hy = KV ?
Le KV catalysé est le KX il me semble
Re: Hy = KV ?
Kate semble dire :
KX, JN catalysés
HY = 136Ch
KV = 133 Ch
KX, JN catalysés
HY = 136Ch
KV = 133 Ch
Re: Hy = KV ?
le KX oui c'est la version catalysée pour les USA apres pour d'autres pays je sais pas.
ce que je sais c'est que j'ai un boitier en plus sur le moteur (fleches rouges), Philou me disait au BBQ que c'était une aide au freinage si je ne me trompe pas
pareil bizarre ces branchements sur la bobine d'allumage j'ai pas ça sur mes autres KV....
Re: Hy = KV ?
Si je dis pas de conneries, en suivant la dépression jaune, tu arrives à la vanne EGR
(à virer.... ça sert à rien et ça crée des pannes
Re: Hy = KV ?
Tu doit avoir tout un tas de petites durites pneumatiques en plus, avec des clapets à dépression non ???
C'est un systeme qui fait ré-avaler les gaz d'echappement, qui marche aussi au ralenti,et comme tu n'as plus assez de dépréssion dans ta pipe d'admission, ils ajoutaient une pompe mécanique pour generer le vide dans le mastervac.
J'ai démonté un GT suisse il y à quelques années, j'avais essayé de comprendre comment ca marchait : J'ai jamais compris
Re: Hy = KV ?
Merci Mike faut que je zieute celatu arrives à la vanne EGR
oui si tu parles des sortes de soucoupes y'en a qq unes.Tu doit avoir tout un tas de petites durites pneumatiques en plus, avec des clapets à dépression non ???
toi t'as pas compris le sytème ??? putain alors même pas la peine que je m'y penche lol
TOf
Re: Hy = KV ?
J'avais surtout compris que ca servait à rien, et qu'il fallait tout virer pour éviter les pannesMacchris a écrit : toi t'as pas compris le sytème ??? putain alors même pas la peine que je m'y penche lol
TOf
Re: Hy = KV ?
ca ressemble aux pompes a vide des TDIZenoah a écrit : ils ajoutaient une pompe mécanique pour generer le vide dans le mastervac.
Re: Hy = KV ?
bon ben voilà je sais ce qu'il me reste a faireJ'avais surtout compris que ca servait à rien, et qu'il fallait tout virer pour éviter les pannes
Re: Hy = KV ?
oui le hy est suisse .tu peut virer tous se qui sert a la vanne egr mais comme je t'ai dit tu as un collecteur 2/1 alors que le quattro type kv a le 3 /1.
c'est fais pour le manque de puissance en plus regarde dans le boitier papillon tu va avoir une autre surprise
tu as aussi les vitre blanche est non electric il me semble ..
mon hy va devenir kv grâce au petit pièce stocker depuis des années .
Re: Hy = KV ?
oui et j'ai l'impression que meme l'autre quattro de 87 a les vitres blanches aussitu as aussi les vitre blanche est non electric il me semble ..
Re: Hy = KV ?
Une ptite erreur !philweb a écrit :Kate semble dire :
KX, JN catalysés
HY = 136Ch
KV = 133 Ch
HY et KV font la même puissance et la même cylindrée donc 136ch et 2226cm3
La seule particularité du HY est qu'il est muni d'une vanne EGR et d'une pompe à vide sur la culasse comme les autres l'ont dit
Tu peux ajouter le NG qui est catalysé et qu'on peut trouver sur certains GT
