Huile verte ou rouge sur DA Urquattro ?
Sur mon Ur, le bocal de DA est métallique, pas de bouchon de couleur...
Y a t-il des Ur avec le bocal en plastique comme le coupé GT, et donc une couleur de bouchon ?
Si quelqu'un a l'info dans un manuel constructeur...
- Localisation : Aquitaine - Libourne / A4 TDI Quattro - UR '83
Re: Huile verte ou rouge sur DA Urquattro ?
a ma connaissance elle on toute le bocal métallique avec une étiquette sur le bouchon mais la mienne et illisible et pour se qui et de l'huile je mais de la rouge comme a l'origine sur ur
Merci, de l'ATF dexron c'est bien ça ?
oui tu mètre sa aussi sinon il préconise cela G 002000 hydraulique rouge
La G002 est verte...
oups oui tu a raison désoléLaurentV8 a écrit :La G002 est verte...![]()
j'ai trouver cette info sur se site http://www.kvquattro.com/tfa/tfaIndex.html
d’ailleurs sur la doc d'atelier ils parlent d'atf
Hello, sinon la plaque de la pompe elle meme , est de la couleur du liquide a mettre dedans, sur ma 100 '44, la plaque signaletique de la pompe etait rouge, alors que le bocale avait du etre remplacé (ou simplement le bouchon ??) par un vert (mais liquide rouge dedans, ce qui m'avait laissé pantois a l'epoque !!!)
Super, un grand merci pour cette info!
Du coup je tourne avec du vert dans la 200 alors qu'il faudrait du rouge... aie.
C'est pour cette raison que j'essaie de tirer les choses au clair concernant cette huile de DA, c'est un sac de noeuds.
Une certitude : éviter de mélanger la nouvelle huile Audi G004 (synthèse) avec les précédentes (minérales), elles ne sont pas compatibles, le mélange des deux est risqué pour les mécanismes !
Si on veut malgré tout passer à la G004 synthétique, la seule encore dispo chez Audi, il faut purger le système à plusieurs reprises avec l'huile neuve.
J'ai vidangé la mienne hier et remis de l'ATF (rouge), comme pour les GT.
Impossible de deviner la couleur de l'ancienne huile, entre rouge très vert et vert très brun, j'hésite...
- Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
Huile de DA Audi est verte la g002 est maintenant remplacée par la G0004000M2 qui est verte il n'y a qu'une seul huile de DA dispo....
Ca tout le monde le sait
Je ne répète plus le reste, fatigué le lolo
huile d'olive va t'emmerdes pas
je te confirme Lolo.....rouge !
J'avais une vibration dans le volant en tournant, due à la pompe, qui a disparu après le changement d'huile...
