Re: Tentative de demarrage du quattro apres 10 ans ...
Bon il va finir par démarrer ce quattro de m*ù^de ??
nan l'a l'air bien...
puis j'ai du courant puisque j'avais mesuré au multimetre ce matin
puis j'ai du courant puisque j'avais mesuré au multimetre ce matinTof
oh ouiiiiii je suis pas désespéré du toutBon il va finir par démarrer ce quattro de m*ù^de
TOf
Si tu ne l'entends pas, elle ne tourne pas... (
Amène le jus directement sur la pompe, et qu'elle tourne dans le bon sens hein,
pis gaffe avec l'essence, c'est un coup à s'offrir un beau feu d'artifice ça !
ok j'vais regarder cela avantla grele annoncée...
bon vu la qté d'essence ca risquepas gd chose, y'a quemon petit entoonoir avec de l'essence dedans et j'ai un ptit extincteur au cas ou ,-)
Avant de tester la methode a l'ami Lolo, j'ai essayé qqchose, j'ai rentré de l'essence par là :
bon du côté fleche de gauche je pense que cela sert a rien puisque cela retourne au filtre a essence mais c'était par acquis de conscience mais de l'autre côté direction kjet cela a porté légèrement ses fruits puisque la voitre a démarré et reste en fonction 2 secondes et j'ai enfin entendu le 5 cylindres (sans bruits de poussoirs !)
j'ai réitéré l'opération en filmant avec mme qui demarre mais cela a duré moins longtemps pour le moteur en route (au tout debut de la video). c'etait plus parlant lorsque j'ai pas filmé evidemment !
http://youtu.be/eQUyDOimrJY
DOnc j'ai filmé en dessous pour voir si j'entendai la pompe ou si elle vibrait, que dalle...
les 3 pompes que j'ai testé serai HS ?
Celle du quattro je veux bien je l'ai jamais vu tourner par contre celle du KV 87 qd j'ai arrete l'auto il ya 2 ans marchait tres bien, et l'autre j'ai démonté la pompe y'a un an sur le DZ et marchait bien aussi !! comprends riens moi....
enfin toujours est il que j'ai fait une video du bruit que fait la pompe lorsque je la mets en 12v sur une batterie annexe.
http://youtu.be/aDDP_Pmn-R4
voilà.... vais me mettre en quête d'une pompe pas cher pour essai alors (vais pas en acheter une plein pot si c'est pas ca)
Il serait temps de brancher la pompe directement sur la batterie, tu ne crois pas.....
c'est ce que j 'ai fait Daniel dans la denrière video
d'ailleurs c'est toi Daniel qui avait acheté une pompe a essence chinoise pas cher si je me souviens bien, alors tes impressions ?
A éviter...prendre que de l' origine... crois en mon expérience.....
elle n'a pas marché longtemps ?
branche la pompe en direct sur la baterie et relie la de ton bac a essence a un autre bac propre tu verra tout de suite si elle marche (jutilise ce sisteme pour sifonner au boulot)
3 mois, de la daube en barre.....Macchris a écrit :elle n'a pas marché longtemps ?
Pourtant, au niveau panne, je n' ai rien trouvé de suspect en la démontant.... les matériaux utilisés ne sont
vraiment pas les mêmes que le BOSCH Made In Germany !
