pas d'allumage sur 200 20v
- Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
salut a tous
un ami a moi a une 200 20v il a pris sa 200 20v pour faire une petite virée vendredi aucun souci pas de raté la voiture demarait tres bien aucun souci
il arive vers son garage il laisse la voiture allumé pour la rentrer au garage il sort de la voiture et elle cale toute seule impossible de la redemarrer
l'essence arrive mais il y a plus d'allumage
si vous avez des idées ?
merci d avance pour vos reponse
Re: pas d'allumage sur 200 20v
salut c est quoi ce capteur PMH ?
Ou une autre piste, une alarme capricieuse, à virer sans ménagement !
J' ai eu le cas sur ma 200 20V, elle coupait un 12V qui arrivait au boitier MOTRONIC.
il n'y a pas d'alarme elle a été enlever
vous pensez que sa doit venir doit venir d'un des deux capteur? elle s'est eteinte d un coup toute seule sa vaut quoi ces capteur ? vous connaisser un site ou il en vendent?
merci d avance
merci d avance
En complément de ce qui vient de t'être dit vérifie quand même que le doigt d'allumeur tourne.
Si ce n'est pas le cas ta voiture est équipée d'un allumeur à denture plastique dont la durée de vie ne dépasse pas 200 000 km en moyenne.
Un anglais propose une refabrication en bronze
l'allumeur n'est pas tres vieux il a 3 - 4 ans je vous tien au courant
merci pour vos conseil
et c est quoi exactement ce transmetteur de hall ? car si c est dans l'allumeur je pense pas que ce soit sa car l allumeur a 5 ans maxi
si vous avez des detail a mes proposer sur ce transmetteur de hall je suis preneur
une question encore si je met se capteur PMH en ocase juste pour voir si la voiture demarre comme sa je serait fixer? si quelqu'un a sa en ocase je suis preneur
merci d avance
merci d avance
Si tu dois en monter un d'occase prends le sur une voiture que tu as vu tourner et ne te satisfait pas des déclarations du vendeur au sujet de son état.
J'ai cherché une panne pendant 8 mois après avoir monté un Capteur PMH HS (mais vendu comme OK) que j'avais monté en remplacement d'un défectueux.
Comme quoi, ce genre de pièce, perso, c' est chez AUDI que je l' achètes et sans hésitation !
d'accord avec toi mais perso a condition d'être sur du verdict.....sinon,dans le cul lulu...Daniel a écrit :Comme quoi, ce genre de pièce, perso, c' est chez AUDI que je l' achètes et sans hésitation !
Très pertinente observation Hubert.
C' est pourtant simple à tester.
Qui c' est qui veut l' astuce ?
je la veux bien l'astuce pour le tester
et comment peut on tester si le transmetteur de hall ?
vous penser plutot que c est le capteur PMH ou le transmetteur de hall?
ce qui est bizarre c'est qu'elle tournait nickel et elle s 'est eteinte d'un coup toute seule
donne toujours car en elec,je suis nul !!
Le mien Daniel était en panne intermittente.Daniel a écrit :C' est pourtant simple à tester.
A l'oscillo il marchait normalement .Puis il s'est mis à ne plus marcher au bout de 20 minutes.
