Un super tuto pour la distribution !!!
Gilles74
Re: Un super tuto pour la distribution !!!
Message par Gilles74 »
Pour bloquer le vilo, je préfère me servir de l'outil VAG.
Si ton auto est avec moteur turbo, il y a quelques pièces non précisées dans le tuto à démonter.
L'outil VAG est pratique. Mais quand on ne l'a pas , le coup du pied sur le frein, ça fonctionne, j'ai essaye.
Par contre, le tournevis dans le volant moteur.. :shock:
Aimable a écrit :L'outil VAG est pratique. Mais quand on ne l'a pas , le coup du pied sur le frein, ça fonctionne, j'ai essaye.
oui mais pas terrible pour la transmission : le couple de desserrage est largement supérieur au couple max du moteur.
auto-union
Message par auto-union »
pour desserrer, j'ai entendu parler d'une technique barbare! La clé qui va bien et une grosse rallonge bien costaud, puis un coup de démarreuq. :shock:
pas sûr que ça soit bien bon... :roll:
Bonjour l' intensité dans le démarreur et les cables...et la batterie.... :roll:
Quand on a pas le bon outil, on fait pas.... :x
auto-union
il y aura toujours des sabraques...
Perso, les éléments importants (distri, embrayage), je les fait faire chez Toyota à l'ardoise(30). Beaucoup de sudistes connaissent l'adresse. :)
Oui, methode de barbare. C'est pour ca que tant que j'ai pas l'outil je fais pas celle de ma 100.
Tuto sympa en effet !
Mais je n'ai pas compris pourquoi il démonte la poulie AAC !
Je comprendrai jamais non plus...ils démontent les BTR de la poulie de vilo.... :lol:
J'ai jamais demonte ces fichues vis. A quoi ca sert?
...ben à rien...mais beaucoup de gens les défond.... :lol:
perso je trouve que c'est plus facile pour remettre en place la courroie
philweb a écrit :Tuto sympa en effet !
A changer le joint spi d'arbre à came, je pense
ou a repeindre la tole :mrgreen:
Mouais, possible, mais c'est pas précisé, d’où l'interrogation !
en ce qui concerne les BTR...faut bien les retirer si on ne veut pas que la poulie crantée vienne avec non ?
