ODB 200 20v : conso en panne
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
Comment çà ca consomme un 5 pattes turbo, j'ai 2000 bornes d'autonomie d'aprés l'odb ;)
Plus serieusement, je n'ai pas d'info de conso, et du coup, l'info d'autonomie s'affole :)
Je suis donc preneur de toute piste pour traquer et régler ce soucis.
Audicalement,
Bruno
bruno10cylindres
Re: ODB 200 20v : conso en panne
Je suis le seul à rencontrer ce pb sur un 200 20v ?
Audicalement,
Bruno
Jamais embété sur mes 200, désolé... :?
ben là, j'peux pas t'aider.. l'info doit venir du motronic, contrairement au K-Jet..
voici le SSP 111, qui te donnera l'affectation des voies sur le Motronic...
http://dl.free.fr/aCSSUwxTI
Tiens donc, j' ai le même en papier et en français.... :?
t'as les SSP en francais ?? Mais qu'attends tu pour les partager ?? :mrgreen:
j'me tape le teuton a chaque fois moi !! :cry:
J' ai celui de la 200 20V, en tout cas ! :mrgreen:
Faut que je prennes le temps de scanner celui là.... :?
Sinon, vérifier en priorité ces soudures sur l' odb. ;)
En effet l'info vient du boitier. Verifie que le cable ne soit pas coupe ou que tu n'ai pas une mauvaise soudure sur le bloc.
J'en ai monte un sur NF et il suffisait de tirer un cable sur le KEIII, c'est tout. EN l'absence, il affiche la valeur max: 2000KM :P
bruno10cylindres
Je vais creuser tout çà, par contre, en clair, je suis preneur d'une version en vf plutot qu'en vo ;)
Audicalement,
Bruno
J'ai eu le même problème sur une 200 20v, pas trouvé de solution de mon côté,
j'ai donc fini par vendre la voiture :D :mrgreen:
