a coup a l’accélération moteur AHK
stpo
- Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Salut a tous
depuis peu j'ai un petit soucis avec mon S6 plus.du ralenti jusqu’à 5000t/mn j'ai des a coups et au delà elle fonctionne parfaitement.elle démarre bien et le ralenti est stable.si vous avez des idées je suis preneur.
d avance merci
stpo
d avance merci
stpo
Re: a coup a l’accélération moteur AHK
Défaut allumage souvent les " stylos " ou bobines d' allumage qui sont sur les bougies.....
fais les changer sous garantie, comme moi pour mes 8 sur ma B7.
Avec un peu de chance....
Perso, je sortirai les codes défauts pour commencer.
Ces 8 bobines là doivent coûter un oeil chez Audi
43 euros pièce... Merci AUDi...
.... pour ma part.
Mais je me posais la question, sur le V8 AHK, avec un peu de chance, il n' y a pas ce système...si les bobines sont sur un compartiment extérieur,
qu' en est- il ? pour les connaisseurs, car avec ETK, c' est pas simple de voir suivant le type moteur ...il faut tomber sur la bonne année modèle ....
oui, m'enfin là, le S6+ a son catalogue dédié..
Il y a 8 bobines sur le S6+ (planche 905-35)
C' est vrai...elle est bien planquée en bas...en tout cas sur la version ETK 7.3....
En tout cas...c' est encore plus cher... 57 euros la bobine et 30 euros pour " le crayon " qui se met sur la bougie !
Je pensais que ce serait bien plus cher : sur la 100 S4 ces bobines sont à plus de 220-eur pièce avec le "crayon"
Je confirmes....c' est les boules sur un 100 S4 !
stpo
nouvel élément cet après midi le voyant CAT s'est allumé (il y avait un bruit de céramique depuis quelque temps).
est ce que le fait que les gaz d’échappements ne passent plus correctement peut provoquer des a coups ??
C'est plus ennuyeux : si tu as vraiment un allumage défectueux, du carburant non brûlé passe dans les catas et y brûle,
d'où le voyant de surchauffe "CAT"
Attention, tu peux les détruire très rapidement.
Le bruit c'est pas bien grave, en général c'est le bloc céramique qui joue un peu dans le logement...
stpo
merci pour ces infos je vais faire le nécessaire rapidement
j ai des bobines si tu veut essayer
Spud
- Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
J'ai déjà eu exactement le même problème (allumage voyant CAT, mauvais fonctionnement du moteur) et c'était lié à une bobine HS!
Beaucoup de propriétaires de S6+ y ont une droit apparemment (comme le calorstat bloqué ouvert d'ailleurs!
Fabien
Fabien
stpo
merci bien yves pour la proposition je te passe un coup de tel pour qu'on se cale
