Pilotage pression wastegate sur 1B ?
Je me souviens que Daniel (encore lui ;-) avait fait un post sur le précédent forum sur un montage 'maison' pour le pilotage de la pression de wastegate sur sa 200 10V.
Donc, Daniel, et sans vouloir te piquer tous tes secrets, peux tu stp nous refaire une petite explication à ce sujet ?
Merci,
a+
romain
Re: Pilotage pression wastegate sur 1B ?
Je crois que c' est celà:
http://mpag.free.fr/Regul.zip
Une photo pour compléter mes documents:
J' ai réalisé aussi le montage "commande électrovanne de régulation" pour commander la WG à la place
du boitier HITACHI dans ce cas, Inverser les tuyaux du milieu de l' électrovanne et celui de dessous
pour que le montage de régulation envoi la pression dans la chambre supérieure ( pour simuler un ressort
plus dur).
Merci, c'est parfait, précis et détaillé !
Je n'ai plus qu'a m'inscrire en cours de soir pour devenir ingénieur ;-)
a+
romain
Je reviens sur ce sujet pour enrichir ma culture personnelle.
Daniel, le premier montage en photo correspond donc au "leurre" du boitier électronique qui contrôle l'allumage et la pression du turbo ?
Pour le second montage je ne vois pas où viens se brancher ton régulateur de pression.
Enfin, quelle pression maxi envoies tu dans ton collecteur pour atteindre tes 240 ch (mesurés au banc ?)
Merci par avance pour tes éclaircissements ...
a+
romain
romainp a écrit : Daniel, le premier montage en photo correspond donc au "leurre" du boitier électronique qui contrôle l'allumage et la pression du turbo ?romain
Non, la photo montre l' intérieur du boitier électronique de la 200, au niveau capteur de pression
électronique.
Le montage électronique dans mon ZIP , s' insère dans le circuit de la PIN 1 de façon à faire " plafonner " le
signal de sortie à 0,85 bar environ. Pour réaliser le montage électronique de correction, il faut avoir un
minimum de bases en électronique.
romainp a écrit : Pour le second montage je ne vois pas où viens se brancher ton régulateur de pression.
romain
Quel deuxième montage, précisement, il y a si longtemps que je l' ai réalisé ! ?
Pression maxi 1,1 bar soit 0,25 bar de plus que l' origine.
Mon banc est POWERDYN, pas cher mais très efficace ! ;)
Donc plus aucune coupure ou sécurité en cas de dépassement de cette pression ? Si c'est le cas, il y a intérêt a surveiller régulièrement l'état des durites et a avoir un bon mano ;-)
Quel deuxième montage, précisément, il y a si longtemps que je l' ai réalisé ! ?
Pour le second montage, je pensais à ton régulateur de pression de sural avec potentiomètre intégré au TDB (je me souviens des tofs du temps d'ASC ;-)
Ah OUI ! Il suffit donc de choper la pression avec un T sur le tuyau qui arrive au boitier HITACHI
pour renvoyer la pression sur le capteur MOTOROLA. ;)
Merci pour ces explications ;-)
Je vais etre penible, mais est ce que tu peux nous mettre des tofs de ton montage de regulateur de pression Motorola ?
Merci par avance,
a+
romain
Non, car il est caché derrière mon mano électronique sur le TDB, là derrière ! :)
Il te reste 6 euro dans la petite boîte, c'est ça ? :lol: :lol:
6 centimes, çà affiche 0.06 ! :lol:
Oups ! :lol: :lol:
