Verrouillage centralisé énervant...
Salut les gars,
Sur ma 200 20v, il se passe un truc vraiment étrange :D
Quand le verrouillage central ne fonctionne plus (depuis la porte conducteur), il me suffit de retirer le fusible concerné (n°19, 10 ampères), de le remettre,
et ça fonctionne de nouveau pendant quelques jours sans problème.
Quand ça ne fonctionne plus du côté conducteur, ça fonctionne du côté passager :roll:
Et quand ça fonctionne côté conducteur, ça ne fonctionne pas côté passager ! :mrgreen:
Il n'y a qu'un fusible, donc moi pas comprendre...
Re: Verrouillage centralisé énervant...
LaurentV8 a écrit : donc moi pas comprendre...
Moi avoir eu le soucis
Toi regarder le connecteur sur la pompe, peut être oxydé ! ou fil cassé.
Idem connecteur sur la porte conducteur.
Après..les fils dans le soufflet ???
Tu avais exactement le même souci ??
Quasiment oui sur ma 100 KU, l'ex
Un coup coté conducteur HS mais ok coté passager
Un coup ouverture mais plus fermeture et vice versa
Un coup plus rien..fusible ok, retiré et remis, donc réinitialisation de l’électronique de la pompe et OK
Bref, je me suis gratté les neurones un moment et finalement le connecteur 5 broches de la pompe était oxydé !
Merci l'ami, je vais voir ça ! ;)
philweb a écrit :fusible ok, retiré et remis, donc réinitialisation de l’électronique de la pompe et OK
L'électronique est intégrée à la pompe ?
Je ne me rappelle plus s'il y a un boîtier séparé...
LaurentV8 a écrit :Salut les gars,
j'ai le même souci , depuis la remise en état du poumon de la porte conducteur ça ne le fait plus :)
J'ai eu le même soucis, j'avais juste secoué la pompe et c'était revenu (véridique) :lol:
ouais oauis....... :mrgreen: :mrgreen:
foscora a écrit :J'ai eu le même soucis, j'avais juste secoué la pompe et c'était revenu (véridique) :lol:
Alors je vais secouer toute la bagnole, ça règlera peut-être les autres petites misères ! :lol: :lol: :lol:
fp31000
Message par fp31000 »
;) :lol:
Nan mais tout ça pour dire que ça venait de la pompe, j'ai rien démonté d'autre !
LaurentV8 a écrit : L'électronique est intégrée à la pompe ?
Normalement oui, c'est un bloc complet.
1 connecteur
1 buse pour la dépression
Hier j'ai retiré la pompe du verrouillage centralisé, et j'ai scrupuleusement appliqué la méthode de Fosco, et bien...ça fonctionne on dirait ! :D :D
Je pense que c'était la connexion de la fiche sur la pompe qui n'était plus terrible, il y avait un peu d'oxydation visible (sans doute dûe aux vapeurs corrosives de la batterie)
LaurentV8 a écrit :Hier j'ai retiré la pompe du verrouillage centralisé, et j'ai scrupuleusement appliqué la méthode de Fosco, et bien...ça fonctionne on dirait ! :D :D
Ah ! Comme quoi je suis vraiment un héros de la réparation degueulasse mais efficace (hein Alain !?) :mrgreen:
Nettoies bien les contacts sur la pompe et sur le connecteur sinon ça va revenir la panne ! :)
Ya pas de mystère sur ces brols, 90% du temps c'est un pb de contacts.
