Voila, ma 100 n'est plus malade ....
Message par janfi »
.....hé ben c'est a son tour aussi, depuis hier elle ratatouille et rien n'y fait, j'ai vérifier et changer les bougies, les fils, aujourd'hui je vais essayer la bobine de la 200 pour voir.. :(
elle ratatouille vers 3000trs et impossible de prendre des tours et defois c'est quasiment au redémarrage en repartant bien zou impossible...elle se met a tourner sur 4 cylindres ... :oops: :oops:
après je ne sais pas ...
merci de vos infos ...
Modifié en dernier par janfi le sam. 25 mai 2013 16:57, modifié 1 fois.
Re: Allez, ma 100 est malade aussi ....
Prise d'air dans les Durit. Joints et ou support Bakélite des injecteurs.
F H
Message par F H »
Tu serais pas catalysé par hazard ?
Alors sonde lambda ;)
Message par janfi »
oups j'ai oublier mais c'est marqué dans mon profil, c'est un RT 2.0L DE 90
Aimable a écrit :Prise d'air dans les Durit. Joints et ou support Bakélite des injecteurs.
bon ok je vais essayer de verifier tout ca, mais vu le temps de me**e c'est pas gagné ;) ;)
je ne crois pas, comment tu vois ca toi :D :D
merci a vous
janfi a écrit :
Tu serais pas catalysé par hasard ?
merci a vous
Il y a une petite marmite avec une sonde dessus juste après la descente d'échappement :)
F H
Message par F H »
LaurentV8 a écrit :
merci a vous
avec une sonde et son fils qui remonte sur le moteur ! :roll:
Un truc comme çà, quoi... ;)
Message par janfi »
ok les gars merci je vais voir ca des que la pluie aura stopper. Mais je n'ai jamais vu ca sur ma 100 ;) ;)
Normal, sur le RT il n'y en a pas ;)
Message par janfi »
Aimable a écrit :Normal, sur le RT il n'y en a pas ;)
haaaa ok, mais que voulait dire le E sur la malle arriere alors :?: :?:
fp31000
Message par fp31000 »
injection ;)
Einspritzung ! :lol:
fp31000
:lol:
Message par janfi »
bon pas d’amélioration, j'ai changer bougies, vérifier et essayer d'autres fils de bougies, vérifier tout ce qui est durite , prise d'air etc... rien elle fait toujours des ratées a l’accélération.... car au ralenti tout va bien, j'ai même enlever les fils un par un au ralenti et je sens bien qu'un cylindre se déconnecte....mais arriver vers 2000/3000 trs ca commence a avoir des ratées....
dur de prendre des tours du coup :evil: :evil: :evil: :evil:
fp31000
pompe qui debite pas assez ?
hier apres 2 mois d arret du type 89 rouge je le mets en route il chauffe tranquille je fais 20 KMS je m arrete 10 mns apres
plus rien il ne veut pas demarrer :(
fusibles allumage relais ok je pense a la pompe a essence ... comme quoi ...
on verra mercredi après changement de pompe ;)
