température ldr moteur ng
j'ai donné ma voiture pour la courroie de distribution .
ils ont changé :
la courroie
la pompe a eau
deux joint spy
le ldr
en rentrant je me suis rendu compte que le ldr restait sur 100° j'ai laissé tourner au ralenti ,le ventilateur se déclenche juste au dessus de 100°
j'ai regardé dans la RTA
pour deux broches (il faut que je regarde si j'ai deux ou trois broches pour les vitesses une ou deux)
déclenchement de 92° a 97°
pour trois broches :
première vitesse de 84° a 91°
deuxième vitesse :
99° a 105°
vous en pensez quoi ? :D
Re: température ldr moteur ng
Peut etre sonde radia hs ...
C'est tjs comme ca apres une reparation, il y a toujours une coincidence, un truc qui merde meme si tu n'y a pas touché LOL.
romainp a écrit :Peut etre sonde radia hs ...
il y a une sonde sur le radiateur ? quel est son utilité ?
Declencher les vitesses du ventilo, en fonction de la temperature du LDR ...
romainp a écrit :Declencher les vitesses du ventilo, en fonction de la temperature du LDR ...
d'accord merci ;)
Attention à l'interprétation : "92° à 97°", ça veut dire que le ventilo s'enclenche à 97°C et continue de tourner tant que les 92°C ne sont pas atteints ;)
LaurentV8 a écrit :Attention à l'interprétation : "92° à 97°", ça veut dire que le ventilo s'enclenche à 97°C et continue de tourner tant que les 92°C ne sont pas atteints ;)
ce que je vais faire c'est que après avoir roulé je vais mesurer la température du ldr avec un thermomètre pour voir si le manomètre affiche la même température :)
bon voila après un tour ,le liquide de la grosse durite qui va au radiateur est a 90° et le liquide de dans le bocal est a 40° ,le manomètre affiche juste au dessus de 100° :)
Peut être tout simplement la sonde de temp qui n'envoie pas la bonne information ?
Vérifies les fils et le connecteur à tout hasard, quand on travaille tout près, parfois ça déclenche des pannes.
Si cette sonde fuit un peu, il se peut que le connecteur soit oxydé
Normalement c'est la sonde 4 broches aussi appelée MFTS qui donne cette info (ou 3 broches si elle déjà été changée)
Elle doit être juste sur le boitier du calorstat.
ça ressemble à ça :
philweb a écrit :Peut être tout simplement la sonde de temp qui n'envoie pas la bonne information ?
ça ressemble à ça :
je l'ai changer l'année dernière :) je vérifierais les contacts demain .
1597cvh a écrit :bon voila après un tour ,le liquide de la grosse durite qui va au radiateur est a 90°
Nickel ça ! ;)
ça a l'air ,j'ai acheté un potentiomètre pour mettre sur le fil de la sonde, j'ai le plan que j'avais imprimé d'ici mais je ne sais plus d'ou ? :D
